最近接修一台杂牌32液晶电视,故障现象是伴音只有咕咕的杂音,检查用的是RDA3118,供电正常,查外围无明显不正常,怀疑RDA3118损坏,手头没有此块,分析发现与TPA3113各脚功能一样,用TPA3113代换,故障排除。所以RDA3118是可以用TPA3113直接代换。
