网上卖原装新灯条的几乎没有,换拆机的原装货吧,那么全换又有什么意义?还不一样已经老化。我试过买一套拆机的换上,结果是用了2年左右。买全新的吧,质量和工艺也并不一定比自己换灯珠好。试过有代用的全新灯条,结果不过一个月,就坏了。结果又把原来换下来的(已经换灯珠)原装灯条换上,至今1年了,还没有出问题。
近一年来,我几乎都是换灯珠的,没有换一套灯条的了。
我的理解:灯珠用时间长了会老化,造成发光效率降低,但不会因为一个坏了,其他寿命就不长。灯珠坏的原因有很多,焊接工艺、发热造成接触不良等等。特别是有保护电路的,对于只有一组灯珠或每组灯珠独立恒流的电视来说有一个坏了就保护了,不至于损坏其他灯珠。
因为是恒流供电,如果是2组或以上并联工作的,如果有一个灯珠短路了,如果不保护,会造成本组的灯珠电流增大,继续烧坏其他灯珠,其它组不受影响。如果有一个灯珠断路了,如果保护电路不启动,会造成其他组的电流增大,损坏其他组的灯珠。
因为是恒流供电,所以,只要你换上的灯珠的耐受电流比原来的大,一般都不成问题,据我的经验,1W的灯珠可以代换大部分的电视。只有极少部分的电视背光用的是1W以上的灯珠。为了稳妥起见,换了灯珠后,可以适当降低一些恒流电流(拆掉一个并联的电阻)。
焊接的工艺对灯珠的寿命影响很大,所以要预热,控制好温度,焊盘要稍微加一点锡,灯珠要沾一点焊油,先把锡吹化,再放灯珠,再吹1秒就行。
下图是换灯珠所用到的工具、配件和换后灯珠的灯条;不足之处,敬请指教。
