四、快速检修实例 例1:TCL2952型机,行幅扩大且枕形失真。 分析检修:如图2所示 首先测得电路中A点的直流电压为4.6v,严重偏低。造成A点电压低的原因有以下几点: 1.校正功率放大管Q1403 c、e极击穿短路; 2.串联阻尼二极管D42 1击穿短路; 3.行枕形校正电路的某些元件损坏造成整个电路的:直流工作点严重偏离,致使校正功率放大管Q1403进入了饱和状态。 为快速查出A点电位偏低的原因,首先短路Q1404的e、b极,以便使Q1404、Q1403同时截止,让A点电位升高。短路后A点电压依旧不变,说明故障出在后级电路中与前级无关(为叙述方便把电路中B点至E点叫后级;B点至C点叫前级)。接着测得Q1403与I)421负端对地正向电阻值在30kQ左右变动(数字万用表黑表笔接地);反向电阻为6.3kΩ(红表笔接地测量值),基本正常。最后测得电路中的E点交流电压为34.3V,偏低(正常时应为交流70V)。在行负载无短路的情况下A点电位不能升高,于是检查校正电压形成电容C1451,取下测量已无容量。将其换新后,开机电视画面正常,此时A点直流电压上升为23.4V。
例2:TC王2952型机,图像行幅扩大且枕形失真,并伴有尖叫声。 分析检修:如图3所示 测得行枕形校正电路中的A点电压为6.6V,偏低。首先短路Q1404的e、b极,此时画面行幅大大缩小,A点的电位也升为53V,这说明Q1404至E点的这部分电路工作正常,故障可能是由于前级电路异常所致。接着测得B点电压为4.5V(正常值为7.1 V);测得C点电压为1.35V(正常值为2.5V)、Q1405 c极电压为0.68V、e极电压为0.73V。从测量结果可看出Q1405的c极电压降得最低。短路Q 1 405的b、e极让其截止,但其c极电压不变。该管c极通过R1440与24V相连,取下R1440测量已开路。用1OkΩ电阻更换后开机故障消失。 |
