接修一台乐视L503IN液晶电视,开始的是花屏,回来开始就是黑屏了,但声音正常,给电待机状态下按遥控开机键可以正常开机,现在是黑屏有声音,检查恒流板供电35V,启动电压3.2V正常,接着检查逻辑板上的几个关键点电压,供电电压12.1V正常,VGH0.8V(不正常),VGL-7.87V,VDDAN和VAA电压都是零点几伏也不正常,VGH25V左右屏才能正常工作,接着断开逻辑板和屏的排线接着测量逻辑板上的几个电压和刚才测量的一样不正常,说明逻辑板有问题了。
更换一逻辑板开机屏可以正常工作了。在测量几个关VGH25V,VGL-7.87V,VDDAN17.4V,VAA8.7V。逻辑板主芯片是IN8906A,这款逻辑板很容易损坏,主要是芯片工作时温度很高,但是缺没有加散热板,建议更换带散热板的逻辑板更好。
