行输出变压器的代换方法
电视机行输出变压器损坏后,能修复的可能性较低,在找不到相同的型号更换时,可用其它行输出变压器代用。电视机型号虽然繁杂,有的机型虽然不同,但电视机内部电路却是相同的(同一机心),所以能直接代用;有一些略为改动一下脚的顺序就可以代用;还有一些则要改制后才能代用。代用时,首选应考虑直接代用,其次考虑改脚后代用;改制代用是不得而为之。
直接代用
一部分电视机的牌号和型号虽然不同,但它们的机芯相同,行输出变压器的引脚功能相同,引脚排列一致,绕组参数相近,因此可以直接代用。
这种代用方法简单、方便,代用效果好。但必须全面考虑各种行输出变压器的性能及有关参数,不能盲目乱代。一般来说,机芯、吋数相同机子的行输出变压器可以直接代用。机芯相同,14吋至21吋的可直接代用;25吋至29吋的可直接代用。
应急修理时,如果机芯相同,吋数小的电视机的行输出变压器可代用吋数大的行输出变压器。但高压稍低,图像增大。解决的方法有两种。①将行出管的逆程电容的容量减少1/4左右,但不能减得过小,否则易烧坏行输出管。②在行输出管与行偏转线圈之间串上一个电感线圈。电感线圈可用一小截磁棒,用φ0.41左右的漆包线乱绕80~120匝。匝数越多,行幅缩得越小。调节电感线圈的匝数,可使行幅合乎要求。
另外要注意的是:有的产品机型一样,但内部元件因生产批次不同而有所不同,最明显的是显像管。所以有的行包装上去,还是要根据实际情况对聚焦电路、亮度电路、场供电电路做调整。
改脚代用
一些彩色电视机行输出变压器各绕组的参数相同,但引脚排列不一样,所以改动引脚与线路的连接线后,就可以替代原行输出变压器工作。
改脚后能代用的条件是;
①与原行输出变压器的工作电压基本相同;
②与原行输出变压器的体积和外形基本相同;
③与原行输出变压器各对应绕组的绕向一致,匝数相近。
由于行输出变压器的引脚是固定的,因此改脚代用时,应将代用的行输出变压器固定在原行输出变压器的位置上,再切断底板需要改动引脚的铜箔,然后重新用引线将引脚和电路板连接好。
改动引脚后应检查;代用行输出变压器的各引脚功能必须与原行输出变压器的引脚一一对应,要严格检查接线是否正确,才能通电试机。
改装后代用
彩色电视机的行输出变压器之所以可以相互改装代用,是因为大多数电视机的行电路工作原理、结构大致相同,工作电压相近(约110V),行偏转电感差别不大。一般的行输出变压器初级绕组约为100匝左右,初级绕组匝数较多的行输出变压器可以代绕组匝数较少的行输出变压器。其它绕组的匝数虽然有出入,但匝数较少,可通过加正反向绕组达到加减该绕组电压为原机标称电压的目的。加绕的匝数规律是:2圈/3伏,其值仅供参考。
改制代用的原则是:代用的行输出变压器不能影响显像管的使用寿命,不能降低整机的主要指标。
改制代用的条件是:①代用的行输出变压器的工作电压与原来的基本相同;②代用的行输出变压器输出的聚焦电压与原来的接近,如果没有接近的,则选用的宜高不宜低,高的易设法降低;③代用行输出变压器的外形、体积尽量与原来的相近。
在代用的过程中,会遇到各种问题,可用下述的方法解决。①欠缺某个绕组或绕组输出的电压不符时,可以在磁芯另一边加绕新绕组解决。②行输出变压器不附聚焦电位器时,可另加分离的电位器解决。③聚焦电压过高时,可用电阻分压的方法解决。④引脚排列顺序不附时,可用软引线接到相应的接线上。⑤因体积过大安装不了时,可单独放置,再用引线将引脚与电路接通。
改制时应注意:加绕绕组的方向不能搞错。否则原来是负脉冲输出的会变成正脉冲输出,整流后的电压会高出几倍,造成严重的后果。
改装的技巧
电视机的行输出变压器之所以可以相互改装代用,是因为大多数电视机的行电路工作原理、结构大致相同。一句话概括起来,就是:大同小异。正因为如此,如果我们遇到连近似代用都找不到的情况,就让我们去发挥智慧吧。
1。找到一个电视机的行输出变压器,缺一个低压绕组,其他各绕组输出电压一致。可在磁芯的另一边加绕一个绕组;或加一个次级输出电压一样的变压器。
2。整个电视机的行输出变压器的电压都偏低或偏高少许,将电视机供行输出变压器的电压提高或调低一点。调电压时,要断开电源以外的电路,并记下其电压,算一下量出来电压与其中一个绕组的变压比,再按变压比算出应该提高的电压(应该提高的电压=量出来电压*其中一个绕组量出来电压/该绕组应有的电压)。调好以后再将外围电路复原。
3。应该注意的是,用万用表量行输出变压器出来的交流电压不是实际的电压,在整流后的电路上量出来的电压与图纸对比,却较为准确。
4。某一低压绕组输出电压过高,可以用三端稳压IC或晶体管电路降压。
5。一个行输出变压器高压部分与图纸相符、另一个行输出变压器的低压部分与图纸相符。将两个行输出变压器的初级并起来,其它部分各取所需。这种方法须要将电源开关管和行输出管加大散热片!
行包内部故障测试方法
一、谐振测试法 --- 用可调频率方波发生器串0.1μ的电容接到初级绕组,将交流电压表并接上去;调节频率从10KHz -- 25KHz之间的变化,绕组无短路行包在约20KHz处有一个谐振峰,有绕组短路的行包由于无谐振出现谐振电压基本无大的起伏变化。
二、模拟电压测试法 --- 一只正常的行输出变压器,它的输出电压与输入电压之比是固定的,耗用的电流不会超过一定值,我们可以用一模拟电路仿真电视机的环境,用原始记录的数据或图纸上的标称值作依据进行对比,在同样的工作电流下、或工作电流超过资料值太多,绕组间电压比资料的低,可视为不能使用。此方法较为直观,但要求模拟电路的电流驱动电路的负载能力要强。
注意问题:①测量用的电压表应为可测试20KHz频率的电表,一般的交流电压表只适用于50Hz工频电压。可用串一只快恢复二极管到直流电压表的方法暂用,不然测试出来的结果是不准确的。②要注意测试行包绕组间是否有漏电、碰线现象。否则将会出现测试出来的单项结果是正常的,但却是不能上机使用的故障件。
三、在路检查法 --- 分三种情况:①行电路工作电压降低,(用电压表监测行电路工作电压,此前应确认供电电路正常),记录故障时的工作电压,测量行输出逆程电容、偏转线啳、耦合电容是否良好,断开偏转线啳开机再试工作电压如前,然后依次断开行输出变压器输出侧外部元件(测量时再开机),测试的工作电压如前,则可判断为行输出变压器损坏。②行输出变压器外观有无烧焦、外壳有无气泡、裂纹、发热现象。③行输出变压器有无拉弧、打火、臭氧气味。有其中之一现象则可判断为行输出变压器损坏。
行包故障时电视机反映出来的现象:
绕组内线圈间碰线 绕组与绕组间碰线----工作电流增大,供电电压被拖低,电视机起保护;如果是初级绕组碰线,会出现高压过高的情况。
绕组内线圈间绝缘不良 绕组与绕组间绝缘不良----工作电流增大、发热、电视机开久起保护;
聚焦电位器烧坏----聚焦失控
聚焦电位器接触不良----聚焦时好时坏
亮度电位器烧坏----亮度失控
亮度电位器接触不良----亮度闪烁
高压整流管正向内阻变大----供电电压被拖低,硅柱发热,亮度不够,随着亮度的变化,图象幅度变化
高压整流管反向电阻变小----ABL对地电阻出现反向电压,硅柱发热
高压整流管击穿----行频散射(行信号干扰),亮度暗
行包质量业余鉴别
行包质量在业余情况下,因没有仪表测试而较难鉴别,我们先观察它的外观及附件是否完好齐全,无裂逢、针孔、气泡。壳体封装严密,磁芯规整;接口处的气隙适中,可多看几只,并进行鉴别,气隙参差不齐的,说明该产品电气参数控制技术薄弱,工艺欠佳;粘接牢固,高压线外皮无破损、光滑,高压帽富有弹性且气密性好,聚焦加速电位器接触可靠,左右旋转时手感良好,各绕组和脚的距离、位置与原机要求的一致。上机无打火,振铃、行频干扰现象,聚焦、亮度可以调整而且能达到最佳状态;还要注意同一机型因厂家在不同时期配用不同的显像管,参数有所差别的情况,如果参数差别不大,可通过调整电路元件予以触决。
行包结构及外围元件
行输出变压器磁芯气隙与输出电压的关系:
行输出变压器磁芯气隙的主要作用,是避免行输出变压器工作时产生磁饱和。如果气隙过密,容易导致行输出变压器磁芯产生磁饱和,磁饱和使行输出变压器的电感量减小,电感量减小反过来又使整个行输出变压器发热,磁芯将会更热,电感量再减小;导致一部分电能变为热能,整机耗电增加,行输出管发热严重。
行输出变压器磁芯气隙的微小变化,可以调整行输出变压器磁的输出电压,行输出变压器磁芯气隙变小,输出电压降低;行输出变压器磁芯气隙变大,行输出变压器的输出电压变高。同时也会使初级的反峰电压升高,过高的反峰电压会击穿行输出管;由此可见,行输出变压器的气隙与电感量的大小密切相关,而任何与电路要求不符的电感量,都会成为产生故障的原因。
行逆程电容与行输出变压器的关系:
行逆程电容、行包电感及电路中的等效电容共同构成一个湝振电路。行逆程电容容量减少,输出电压升高;行逆程电容容量变大,输出电压降低。
