接修一台50寸小米电视,故障表现为电源指示灯不亮,拆开发现待机电源没有工作,保险器2A烧断了,顺着电路查看A6061芯片旁边一支高压瓷片电容(1KV/471P)开裂测量已经短路了,暗暗惊喜好似不费吹灰之力,发现故障。于是着手更换器件,以为大功告成,没想还是没有输出。测量芯片发现短路,各个脚位阻值异常,这种芯片是直插7脚不太常用,发现与6159芯片线路有些相同,小米主板系黑色的很难观察到线路跑线,不管了从废旧板子上拆下一个代换看看是否有效果,装上去后还是不行,有可能芯片原本是坏的,再在找到一只安装试试,还好终于有输出了,不过电压不够,才4.7V左右,板上标注是6V,也不知是否可行,拆板维修的,没有负载供试机。
为了不走冤枉路,着手改稳压电路,在431取样电路上并联一支334电阻,电压已经达到5.6v,这样试机才踏实点,隔天上门安装,正常开机了。
总结:A6061M与A6159应该就是参数上的这些差异吧,没有验证,供同行维修参考。
