一、各音响器材开机关机顺序
开机顺序:先开影碟机、调谐器、电唱机、均衡器、效果器、卡拉OK机、调音台、功放前级、最后开功放。
关机顺序:与开机顺序刚好相反,先关功放和影碟机,后关音箱,忌同时切断所有电源。不要开着功放去接音箱和插接音源设备。一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,以免损坏各器材。
二、影碟机的维护
1、注意防热:影碟机应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源以及通风干燥处。
2、注意防潮:应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内。
3、防止震动:不应在有震动的地方使用,影碟机在震动时将会影响纠错功能,同时加重搜索负担,使光头加快老化。搬运时也要小心轻放, 严禁敲击、碰撞等。
4、避免重压:不要把电视机等重物直接放在功放或影碟机上。
5、防止干扰:在接收电视、广播时,最好把影碟机关掉防止产生噪声和雪花干扰。
6、搞好卫生:清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。
7、正确联接:在接入或取下任何联接操作时,应先关掉电源。这样可避免损坏机器或与之相联的其它设备。
8、爱护线缆:对线缆作联接或断开时(包括交流电源线)应抓住联接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。
三、音箱的维护
扬声器是家庭影院声音的终端,该系统的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量选用粗的专用音箱导线来连接。接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作。
四、AV功放的使用与调整
AV功放是家庭影院系统的核心器材,功能多,调整也很复杂,因此掌握正确的使用方法是必要的。带杜比定向逻辑解码的功放操作中首先应该知道,只有播放录有杜比环绕声的影碟才能还原出杜比环绕声场。这时可过环绕模式开关选择定向逻辑状态,并根据扬声器的配置选择中置模式,如标准的模式适用于普通的非全音域中置扬声器;宽带模式适用于中置扬器,没有中置扬声器,则应选择幻像模式。而普通的立体声伴音影碟片,只能借助功放的数字声场效果处理,即DSP功放来模拟影院效果,如宽屏电影和单声道电影等。另处放送不同风格的激光唱片或碟片,AV功放同能模拟出不同的声场效果,常见的有音乐厅、现场、摇滚、教堂、爵士、体育场等等,这些都可以通过环绕效果选择开关来设定。
