电视台播放的彩色电视测试图,是供调整、鉴定和维修彩色电视机用的。各地电视台所发送的和电视机厂用仪器产生的彩色电视测试图大同小异,主要内容如下:
(1)黑白矩形护边框 这是用来调整行、场扫描的幅度及图像的中心位置。测试图的宽高比和彩色电视机的屏幕一样,也是4:3,故可用于检查电视机的宽高比,垂直边框用来检查同步分离和钳位。
(2)灰底白格背景在护边框内,除大圆图形和圆外四周矩形彩条信号外,均由灰底色上的白线正方格图案组成。它的水平方向为13格,垂直方向为17格,灰色背景亮度为黑色到白色的30%,用它可检查几何失真、非线性失真、动会聚以及色纯度等特性。
(3)圆 用于检查几何失真和非线性失真。
(4)圆内信号 彩色电视测试图的中央大圆内共有9种测试和标志信号,从上到下依次排列有:
1)电视台台标 表示播送的电视台的名称。
2)表示中国人的标准肤色 可供调整电视机的色调、色饱和度和亮度时参考。
3)清晰度线 140、220、300、380、500线共5级。位于大圆内台标及肤色标志的下方,利用它来观察和调整电视机的清晰度、色饱和度部分的带宽、4.43MHz副载波与行频的锁定关系。
4)灰度等级 在清晰度线的下方,有一条逐渐由黑到白的水平带子,它是测量灰度等级用的测试带。这个测试带按电信号幅度分为6级,可检查调整线性和白色平衡。
5)白色中心十字线 黑色背景上的白色中心十字线,水平白线线宽1行/场,共二行;垂直白线正中1根,两边对称各分布5根,共11根。用于确定整个图像的中心位置、检查隔行扫描和静会聚。
6)彩色信号在灰度带的下方有8条颜色条,它们依次排列的顺序是白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑。它使电视观众对彩色有总的印象,并借此调整色调和色饱和度,也可检查电视机的自动消色电路是否正常。
7)黑白方波 用于检查电视机亮度通道的瞬态响应。
8)白色矩形块用于检查由于天线或电缆匹配不良等原因造成的高频反射。
9)标准时间标志 在白色背景上黑色矩形块中播有北京标准时间,供观众对时用
10)圆周围的彩色信号 测试图外边框内四个角上分别有一方块,各自具有一定的亮度和色饱和度值。用于检查彩色解码器的工作性能。
目前,中央电视台所播送的彩色电视测试图和国家标准的测试图略有不同,没有圆外四周的彩色方块信号和250MHz的黑白方块,肤色的标准也有所不同,左侧为中国男性标准肤色,右侧为中国女性标准肤色。其余的内容均与国家标准彩色电视测试图相同。
