检修时,在查到故障元件后,不应马上更换元件,而应先找出故障原因再更换,否则可能造成新的损坏。在大功率电路部分,例如整流电路、开关电源、行输出等处,更需要注意。
除此之外,为避免因操作不当而损坏电视机、测试仪表,以及扩大故障范围和造成人身伤亡事故,在检修时主要注意:
(1)不可随意用细铜丝或大容器保险管代替子保险管。当保险管烧断后,在未查明故障原因之前,最好不要盲目更换试机,以防烧坏其他元件。
(2)更换元件或焊接电路时,一定要切断电视机电源。
(3)在荧屏上仅有一条亮线或一个亮点的情况下,要先将亮度关上,以防烧坏显像管荧光层。
(4)打开电视机后盖时,不要碰撞显像管管颈。在安装或更换显像管时切不可抓住管颈进行操作,以防管颈断裂。有条件时,应戴上防爆眼镜或面罩,以免管壳爆裂时伤人。
(5)显像管阴极高压在1OkV以上,检修时应特别注意安全。在拔下显像管高压帽之前,要先关掉电源,然后将显像管高压嘴取下再串接一只5kΩ、2W电阻对地放电。
(6)检修时要穿绝缘胶鞋,且要远离水管、暖气管之类的接地物,这样可以减轻触电时对人体的损伤程度。有条件时,最好安装漏电保护器。
(7)检修时,凡是焊过的元件或连接必须正确复位。
(8)在没有弄清故障原因之前,不可随意调整机内可变电阻等元器件,也不要随意变动机内连线。
(9)在更换高、中频回路的元件时,必须保持其原安装位置和参数不变。
(10)更换电阻时,应注意阻值、功率与原电阻相同。更换电容时,应用同容量、同耐压或高耐压的电容器。更换大功率晶体管时,要注意安装好散垫片.
(11)行输出通程电容不能开路试验,以防行逆程电压过高,烧坏行输出各元件。
(12)显像管灯丝的电压一定要调在现定值,既不能偏低,也不能偏高,偏低容易引起阴极中毒,过高则有烧断灯丝的危险。
(13)切不可用放电法检查高压,以防放电电流过大,将行输出管或高压整流元件损坏。
