若给红外遥控发射器加装一个工作状态指示灯,并配合一台收音机,就能根据新增指示灯的状态快捷判断遥控发射器的故障部位。现将笔者总结出的两种合理方案介绍如下:
  1.充分利用遥控发射芯片的固有功能
  某些遥控发射芯片设计带有发射信号指示灯的专用输出端子,如TC9012F、LC7462M、μPD1943G{11}脚(LMO),SAA3010T{8}脚(DATA)、M50462AP{4}脚(CNTR)等,都是专用的指示灯端子。只需找出这类专用端子,如图1虚线框内所示增设一只∮3mm的发光二极管,就实现了遥控发射工作状态指示。若遥控功能全部丧失,而工作状态指示灯仍有指示,则故障范围已缩小至红外发射管或驱动晶体管;若工作状态指示灯也不亮,则是陶瓷谐振器失效导致停振,或电池容量耗尽,接触不良;若部分遥控功能丧失,系按键故障。
  2.无此专用端子芯片的指示灯加装方法
  自身不具备发射指示灯输出端子的遥控芯片,也可加装工作状态指示灯,如图2所示。在红外发射单元两端增设虚线框内的元件。若遥控功能全部丧失,而指示灯有指示,可判断红外发射管失效;若指示灯不亮,则配合调幅中波晶体管收音机监听有无“哒哒”响声,有则检查驱动晶体管,无则重点检查陶瓷谐振器、电池或电池夹。而部分功能丧失,则肯定属于按键故障。
                                    江苏  杰伐
