1.电流测量电路和检测
电流挡是所有测量电路的基础,电流挡失效,其他一切功能都将失效。因此,维修500型万用表,必须从电流挡开始。判断和校准电流挡的方法是用一个好的500型万用表或更高一级的电流表作标准表,与被测表串联。将两表量程都转到50μA挡,两表都必须水平放置。再分别串联200kΩ、10kΩ、1kΩ、10Ω(分别校验1mA、10mA、250mA、500mA)的电阻后与可调稳压电源(0~12V)连接。电流挡测量电路如图1所示。
调节稳压电源(约5V),使标准表的指示为25μA(指示在正中心位置)。若有误差可调整被测500型万用表电流测量电路中的电位器R8,将其校正为25μA。如果调整达不到要求,可能为灵敏度下降。下降的原因主要是游丝变形、动圈的轴尖摩擦力增大或是磁场减弱。可以在通电的情况下用不锈钢镊子轻碰游丝的外侧,观察表头的指示情况,如果游丝变形不严重,表头的灵敏度可以恢复。如证实表头灵敏度正常,而在50μA状态与标准表的指示不一致时,一般为分流电路的故障。
表头灵敏度为40μA,当引入分流电阻使表头的满偏电流为50μA时,求得分流电阻R分应为15kΩ。若电表在各挡都无指示,应检查R8线绕电阻是否开路。分流电阻常见的故障是线绕电阻开路,当分流电阻开路时,指针的阻尼明显变坏。因此,通过指针的阻尼情况也可以判断分流电路的正常与否。
2.电阻测量电路与检测
电阻量程使用频繁,且往往在线测量,如果在有电压的电路中测量电阻或误测电压,则电阻挡的电阻很可能烧毁。500型万用表电阻测量电路如图2。
500型万用表电阻测量最小挡的中心阻值是10Ω,这意味着可对被测电路提供较大的测试电流(最大可提供150mA),因此能测量可控硅的维持电流(其他万用表却不能)。也因此如果万一误接在有电压的电路时,同样也要流过较大的电流,极易烧坏元件,如R24(91Ω)等。电路中,R×1、R×10、R×100挡的电阻是相互依存的,只要其中一只损坏,将影响其他挡位的使用。如R24烧毁,电阻处在开路状态时,短路两表笔,表头有指示,也可以调零,但测量数据将远小于真实值。
电流、电阻挡的线绕电阻,几乎都是些非标称电阻值,且精度要求都很高,可用相应的康铜丝绕制,而且必须用高精度的数字表或电桥测试。
电阻挡校验时,准备10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ电阻作标准,因为这些都是电阻测量各挡刻度的中心阻值。如果中心阻值甚至整个刻度都不对,应从R×1挡开始进行校验。如果指针偏右则说明表内阻值偏大(含电池内阻、测量线电阻、波段开关接触电阻以及R23在内所有电阻之和应不大于10Ω),要检查上述的所有因素,切实查清电阻增大的原因,如测量线的电阻大和波段开关的接触电阻增大等。电阻其他挡位的校正与R×1挡的校正方法相同。
3.电压测量电路与校验
直流电压测量电路如图3。因为电流挡(50μA)是直流电压各挡的基础,如果更换了电流挡的分流元件,必须检查电压测量(含交流电压挡)的准确性。校验时,将稳压电源分别调到2.5V、5V、10V、25V等电压值,以标准表指示为准,分别校正被测表在直流2.5V、10V、50V挡。一般情况下,只要50μA挡准确,直流电压各挡元件正常,2.5级的精度是能保障的。只要直流各挡正常,交流各挡的正常就有基础。
交流电压测量电路如图4。交流电压量程所不同的是,由于使用了非线性元件(二极管),为了尽可能改善刻度的线性,必须提高二极管的工作电流。因此,电路从设计上将二极管的工作电流提高到250μA,这使得电压测量灵敏度相应下降。
校验交流电压的方法与直流电压相同。
