该东芝笔记本电脑原配外接电源适配器(开关稳压电源)无输出电压。其标称技术参数为:输入电压AC220V、频率50~60Hz、电流1.5~0.825A;输出电压DC15V/4A。
该开关电源外壳不干胶标签下有颗内六角固定螺钉,旋下该螺钉,即可打开。
检修:根据实物绘制的电路原理(局部)如附图,供参考。
打开机壳即发现,保险管F1烧断、C8B爆裂。
经查,整流全桥DS1有一桥臂短路,“连体”可控硅中有一只短路,其他元件未见异常。
该开关电源体积小巧,大多采用贴片元件,其他元件也较为特殊,不易找到原装件替换。其中保险丝采用彩电用的3.15A延时保险丝代用。原C8B(120μF/400V)用两只68μF/400V电解代用。原整流全桥型号为2KBP06M(2A/600V),后用参数体积相同的GBL06代用,但需将GBL06的四个引脚用手钳从根部扭转90°,并用锉刀将引脚宽度锉窄,使四个引脚能顺利插入原整流全桥引脚安装孔内焊牢。原连体可控硅是由两只小巧的5P6J(5A/600V单向可控硅装固在一块PCB板上的,该开关电源最大输入交流电流为1.5A,故决定用两只2P4M(2A/400V)单向可控硅试代。安装时需将其散热片贴根向有字面弯折90°,才能将2P4M顺利装入壳内,并保证散热效果。
青海 张晓光
