《电子报》今年第23期所刊《电子设备维修方法谈》介绍了电子设备维修的几种基本方法,读后很受启发。笔者从长期检修电子设备的实践中积累了一些经验,特撰本文作为补充。
  1.暗视法
  暗视法是在相对较暗的环境下,观察因接触不良或其他原因造成的微弱电火花,来寻找故障点的方法。此法能较直观而简捷地发现故障点。
  2.中间插入法
  在串联排列的且级数较多的电路中,可采用直接插入中间一级,测量其输入与输入情况,来判断故障范围,比逐级测量(不论是由后向前或由前往后测量)法快捷。
  3.越级法
  越级法就是越过被怀疑的那一级(或几级)电路,把信号从被怀疑的前一级(或几级)直接引到被怀疑电路的后面一级。此法适用于同类多级串联电路的检修。串联的各级电路要具有相同的频率特性与足够的放大倍数,且对应点的电位相同。若对应点的电位不同,在越级时必须采用电容跨接。
  4.分割法
  分割法适宜于检查短路性故障。如当测量到某点对地短路时,首先看看是由哪几个支路交汇于这一点,然后逐一或有选择地分别将各支路断开,当断开某一支路时短路现象消失,则说明短路元件就在此条支路上。然后再沿这一支路,继续用上述方法查找,直到查到短路元件为止。当然,在查找的过程中,串接有较大阻值电阻的支路可不用考虑。
  5.串联灯泡法
  所谓串联灯炮法,就是取掉输入回路的保险丝,用一个60~100W/220V的灯泡跨接在保险丝两端。由于灯泡有一定的阻值,如100W/220V的灯泡,其阻值约为480Ω(指热阻),所以能起到一定的限流作用。这样,一方面能直观地通过灯泡的明亮度来大致判断电路的故障;另一方面,由于灯泡的限流作用,不会立即使已有短路的电路烧坏元件。当排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取掉灯泡,换上保险丝。
  6.假负载法
  当开关电源无输出或输出电压异常时,可以采用假负载法来判断故障是出在电源本身还是出在负载电路中。方法是在电源输出端接一个与负载功率、阻抗大致等效的电阻作为假负载:若接上假负载后电源工作正常,则说明故障出在负载电路中;反之,则说明电源有问题。假负载的大小可根据输出电压及负载能力来定,比如电源的输出电压是12V,负载电流在1.5A以上,则可选10Ω/10W左右的电阻;如电源的输出电压是110V,负载电流在2A以上,则可用一个60~100W/220V的灯泡来作假负载。大多数开关电源都可采用此法,但也有少数开关电源不宜用此法,比如对于在多频显示器中采用行逆程脉冲激励的自激式开关电源,就不宜采用假负载法。
  7.拆除法
  电路中的元器件,有些是起辅助性作用的,如滤波电容器、旁路电容器、保护二极管、压敏电阻等,当这些元器件损坏后,有可能会影响整个电路的正常工作,在缺少代换元器件的情况下,将这些元器件应急拆除,暂留空位,电路可基本恢复工作。
  8.拆次补主法
  维修电子设备如果缺少某个元器件,有时可以采用“弃车保帅”的方法,将次要地位的元器件拆下来,用以代换主要电路上损坏的元器件,使电子设备恢复工作,这种应急维修方法就是“拆次补主”法。
  采用“拆次补主”法不影响设备的主要性能,不会缩短设备寿命。但也应该注意:一些次要电路在某种条件下作用不大,但在另一条件下作用却很大。因此,要根据设备的实际情况进行应急维修,不能生搬硬套。
                                  广西  张永贵
