国产彩电维修
乐视S50 AIR液晶电视通电指示灯不亮不开机的维修
2023-06-01
作者:家维网
3374
接修一台乐视S50 AIR液晶电视,故障现象通电指示灯不亮,不开机。拆机检查电源板12V、24V正常,背光电容36V也有。PS-on 4.9V。再测量主板电压5V、3.3V、1.8V都正常。在网上找了一份主板电路图,发现U205的输出只有2.4V,正常电压应该是3.3V。拔下遥控板、按键板、U盘板、喇叭之后再次测量还是2.4V。看来跟负载没有什么关系。
检查IC周边电阻。在路测量R240阻值不正常,R240一般被黑胶覆盖,清除后可见,焊下后无穷大,更换22K电阻。再次通电指示灯白光亮起,二次开机一切正常。
乐视超3-X55(928平台)液晶电视无法连接WIFI
乐视超3-X43(928平台)液晶电视黑屏有伴音的故障
乐视超4 X50(Mstar938)液晶电视卡在LOG
激光影院电视电动拉线幕布底部不平整的解决办法
小米L55M5-EX液晶电视无边框液晶屏拆卸技巧
小米L40M2-AA液晶电视不开机的故障维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
