V 机 芯 维 修 实 例
一.无电源(批示灯不亮)
故障部位:
1. 烧保险丝: V613、V612穿。
2. 烧保险丝: VD603~VD606其中一只穿。
3. 烧保险丝: C607无容量。
4. 保险丝正常:V611 ce漏电。
5. 保险丝正常:VD615③、④脚漏电。
6. 保险丝正常:VD631、VD632穿。
二. 指示灯亮不工作
故障部位:
1. 行流大,110V低,T451行输出内部短路。
2. 电压高,110V升到145V,自动保护待机,R635变值增大。
3. 110V负载短路,V432穿。
4. VD641低于6.2V,自动待机,VD641性能差。
5. CPU○31脚3.6V、⑦脚无高电平,CPU坏。
6. CPU○31脚3.6V、⑦脚无高电平,V449、VD445、VD448其中有一只坏。
7. VD615性能差,自动待机。
三. 伴音沙哑
故障部位:
1. N131性能差。
2. 扬声器阻抗变值。
3. N301特性差,伴音轻。
四. 无字符显示
故障部位:
V803、V804特性差。
五. 无图像
故障部位:
1. 电调谐无V7电压,R807开路或N891穿。
2. A101电调谐性能差。
3. N201特性差(能引起故障:a .无伴音;b.缺色;c.逃台)。
六. 光暗
故障部位:
VG2电压低,C904漏电。
七. V2956在市网电压超出250V时出现待机打不开,在V511管发射极与C507负极点(热地)加装 CL12-4700PF-100V电容即可。
(IC主芯片采用LA76810机芯)
1.故障现象:跑台,不能自动收台,时无彩色。
原 因:
4.43晶振发生偏频引起。该机4.43晶振除了付载波产生之外,还具有行脉冲发生等作用。该晶振内部有一个15P振荡电容,与常见4.43晶体有所不同,当晶振失效时,彩色发生偏移,收台所需的PLL信号不稳,造成CPU无法翻位确认。从而无法存台。晶振失效引起的逃台、不存台故障只是在LA76810作芯片的机芯中出现,其最典型的特征是“时无彩色”,伴有逃台。在维修时要认真听取用户对故障的描述,从而做出正确的判定。
2.故障现象:逃台。
原 因:
① 中频中周L201 036型中周漏电引起。
② C298/1000P/63V瓷片漏电引起,该瓷片漏电还伴有自动收台不能存台故障。
3.故障现象:自动收台不存台。
原 因:
① C298/1000P/63V瓷片漏电。
② 30V收台电压消失,N891/μpc574击穿引起。
③ C901/0.01瓷片漏电。
④ R106/10K电阻开路,因该电阻装在电路板高频头边缘外侧,装后盖时易损伤,有时断开形成故障。
4.故障现象:绿色全屏回扫线,且亮度失控。
原 因:
V902/2SC2482 b.c击穿引起.其它全屏回扫线故障参照上述原因查找。
5.故障现象:电视机开启后,马上自动关机。
原 因:
① CPU引脚SAFTY检测电压过低引起.引脚的正常电压应为2.5V.小于2.5V时CPU会引起自动关机,当V449/1815、VD445被拆除后,该点电压应大于3V,如仍小于0.5V时,可判定R853/100K开路,若该电阻正常,可判定CPU损坏。
② V449/VD445及相关另件组成的保护取样另件中有一只失效,常见有VD442:PRF101二极管瞬间开路引起。R447/4.3K电阻开路引起误动作;VD440/7.1V稳压管失效击穿引起误动作。
③ 电源电压比标定值升高,引起保护电路正常工作。原因VD641/6.2V稳压管及VD615/PC817失效,引起保护性动作。
6.故障现象:AV的伴音正常,TV时无伴音。
原 因:N301/BU4052失效引起,(BU4052与CD4052相同)。
7.故障现象:屏发黑,无字符。
原 因:
① CPU○21、○20脚未得到字符定位所需的帧行脉冲,引起CPU不工作,常见的有
a.V804、V803帧行脉冲三极管失效,注意有时表测不出,需要换之试试。
b.LA7840帧输出块○7脚脉冲输出太小或无。更换IC LA7840(25″以上为7841型)。
c. FBT行输出变压器○5脚脱焊。
d. R822/150K开路,引起行脉冲未进入CPU。
e. CPU○12脚无+5V供电,造成CPU不工作,原因:L653/78L05失效,无5V输出。
8.故障现象:开机只有白屏,所有按键失效。
原 因:
① N802/AT20C04失效引起。注意,该存贮器内录有数据,必须安装由工厂指定编号的24C08。[Page]
② M802/32KHz晶振失效引起。或C807、C806其中一只15P瓷片漏电引起。
9.故障现象:屡烧电源开关调整管,检查其它相关另件,没有发现有损坏的另件,装上新管后开机又烧了。
原 因:电源开关管击穿后,同时波及V612/2SC3807、V611/2SB764E及VD614、VD618、VD616/IN4148和VD619、VD615,严重时还波及V631、VD641/6.2V,这批管子击伤后,用万用表无法测出其好坏,必须成套调换,才能彻底修复故障,R617损伤后,未被检查出,也会再烧电源管。
10.故障现象:收看30分钟左右,烧行管。
原 因:
V451/2383行推动管性能变差,放大能力及迅速开能力减弱,造成行管负担太重,引起烧行管。
11.故障现象;面板按钮按非所显(遥控控制正常)。
原 因:
① C809/0.01瓷片漏电。
② CPU失效。
需要说明的是:频繁、快速、连续操作面板按键,有时出错是正常现象,因为KEY指令微分电容容量较大,快速按动时,该电容上的电尚未放尽,第二次加电易出错。
12.故障现象:遥控距离近,有时无作用。
原 因:
① 遥控发射器失效。
② 电视机正面有电子型节能灯照射,关毕这些灯试试。
13.故障现象:开启电视机,主付电压正常,CPU供电电压正常,行推动供电没有。
原 因:
① CPU○7脚未输出高电平,CPU失效。
② 24V供电故障:V682/2SB892开路。
14.故障现象:伴音有噪声,改变伴音制式无效。
原 因:
① C291/1000P漏电。
② C260/18P漏电。
15.故障现象:伴音小,按音量增减屏面有显示,但伴音音量无变化。
原 因:
CPU○42脚MUTE静音始终处于低电平,人为加大后伴音较大。CPU失效。
16.故障现象:自动收台后,只有VHF-L段及UHF段有台,VHF-H段无电台。
原 因:
EEPROM数据被改变,解决办法:进入工厂设置状态,选择1号菜单,将color-SYS项设置为6,工厂项设置在38MHZ,退出工厂状,重新自动收台即正常。
17.故障现象:只有英文菜单,没有中文字幕单。
原 因:
EEPROM数据被改变,解决办法:进入工厂设置状态,选择2号菜单,调LAMG(语言)项,选择1为中文,0为英文,退出工厂状态,关机。重新开启即有中文。
18.故障现象:自动选台能看到清晰的彩色图像,但数字不会上翻。
原 因:
有彩色图像,说明4.43晶振正常,故障出在AFT输入CPU○33脚的信息开路引起:
①R850/10K开路。
②LA76810○22脚没有SYNC同步信号输出,IC损坏。
③C233/100P瓷片漏电引起。
