接修一台杂牌三星32英寸液晶电视机,故障表现为开机三无,灯条损坏,喇叭损坏,此机采用的是鼎科一体化主板,板号是P60-X9V6.0-C,检查发现次级输出正常 ,19V 经过一个(FR9889)DC/DC芯片,无输出12V,给后级单独加一个12V电压,主板工作正常 ,更换FR9889故障排除 。
然后是灯条损坏更换两根侧入式灯条 , 喇叭声音输出不正常,这个功放块有个通病问题,参考这篇文章《杂牌组装机液晶电视有嗡嗡声的故障维修》, 更换两个喇叭之后故障修复。
