芯片OZ9939GN去保护3脚接地。
芯片OZ9938CN 3或6脚 对地短路
芯片TL494去保护2到14脚接10K电阻。
芯片mp1008es去保护,把4脚接地就可以。
芯片OZ964GN在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
BIT3173保护是把15脚吸空
芯片CTL5001   5脚   对地短路 去保护
芯片TL1451   15脚 对地短路 去保护
芯片TL5451   15脚 对地短路 去保护
芯片BA9741   15脚 对地短路 去保护
芯片BA9743   15脚 对地短路 去保护
芯片MB3775   15脚 对地短路 去保护
芯片AT1741   15脚 对地短路 去保护
芯片AT1380   2脚   对地短路 去保护
芯片KA7500   1和16脚 对地短路 去保护
芯片TL494   1和16脚 对地短路 去保护
芯片FA3629   15和16脚 将外接电容短路 去保护
芯片LFA3630   7和10脚 对地短路 去保护
芯片OZ960 OZ962 2脚 对地短路 去保护
芯片OZ965   4脚   对地短路 去保护
芯片OZ9RR   8脚   对地短路 去保护
芯片BIT3101 2和15脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3102 5脚   吸空引脚 去保护
芯片BIT3105 4脚   吸空引脚 去保护
芯片BIT3106 4和27脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3107 4脚   吸空引脚 去保护
芯片BIT3193 15脚 吸空引脚 去保护
芯片AAT1100 8脚   对地短路 去保护
芯片AAT1107 15脚 对地短路 去保护
