1、夏新LC-27HWT1液晶电视开机蓝屏正常,插AV无信号,查12V电路故障
2、夏新LC-27HWT1液晶电视出现有声无图的故障,遥控器换台正常,有声音,逻辑板.,型号是A.U T260XW01 03A06-1E R,更换后正常。
3、液晶电视LC-27HWT3,该机使用AUO屏“T260XW02 V5”有背光、无LOGO显示,判定为控制板故障。检查板上5V供电电路,发现保险丝F1损坏,保护二极管D302被击穿,说明由于保护二极管被击穿,+5V电压对地短路,导致保险丝F1损坏,更换上述两个器件后故障排除。
4、夏新LC-27HWT3液晶电视不开机。
     分析检修:拆开后盖,通电检查,发现开机时能听到继电器“嘀嗒”响一声,十几秒后继电器又“嘀嗒”一声断开了。
     故障时测量各组电源发现除+5VS有输出外,其余各组均无输出。断开电源,检查正面元器件:保险丝完好,其他器件也未发现有烧坏的痕迹;用万用表电阻档测无输出组的各路电压对地电阻,无短路问题;拔掉电路板与其他电路板相连的连接器——实际上是断开负载,在J9连接器(插座)的第⑩脚——STB电源启动控制脚,强行接地;再次通电继电器接通,用万用表的电压档测量各组电压,发现原来无输出的+24有输出了,而+12V、-12V、+18V、+3. 3V、+5V依然无输出,检查这一组关键集成电路FS7M0880测各脚电压,除第①脚有输出(+375V)外,其余均为零。
     F S7 M0880的③脚为电源VCC,通过电阻R65得到电压。测R65另一端电压正常,断开电源取下R65发现该电阻已经开路。更换R65后再通电,+12V、-12V、+18V、+3.3V、+5V输出正常,故障排除。
     提示:R65(2MΩ)由1/4 W的电阻更改为2W的电阻后仍有损坏,说明这个启动电阻并不是因为功率不足 , 而是耐压问题。该电阻两端电压约有370V的电压,通过的电流仅为0.185mA,而2W允许的电流是1.0mA,能满足要求。因此建议用两只1MΩ/2W的电阻串联来代替,这样电阻上的耐压可以降低一半,进而提高可靠性。
5、夏新LC-32HWT3液晶电视。不开机。
     分析检修:测量电源板上的各路电压,除+5VS外其他两组电压时有时无。
     断开电源检查焊接面状况,未发现锡裂、虚焊、铜箔断裂等现象,静态检查各元器件也没有发现异常。是否保护电路出故障呢?断开负载,强制将STB脚接地,再次通电测各组电压,均正常;断开过载(短路)及过压保护电路,故障依旧,说明问题不在保护电路上。检查中发现,在电压消失时,继电器无响声,进一步检查发现继电器输出端无AC220V电压,判断继电器不良,更换继电器后故障排除。
6、夏新LC-40T2B液晶电视,不开机。
     分析检修:取下电源板进行维修,将电源启动控制脚STB强行接地。开机后发现继电器一直“嘀嗒”响,且直观检查未发现有器件烧坏迹象。
     断开电源,用万用表电阻档测各电压支路对地电阻,无短路现象。接着依次断开各电压的保护电路,当断开+24V的保护电路后,通电时发现继电器不再“嘀嗒”响,+24V也有输出,但是,+12V、-12V、+18V、+3.3V、+5V无输出。
     测量这一组电压的关键集成电路FS7M0880的各脚电压,除①脚有输出(+380V)外,其余脚均为零。是不是R65开路所致?更换R65后此组电压输出正常,但当把+24V的保护电路接上后故障又出现了。检查保护电路各器件并未发现异常,是何种原因造成的?
     对正面器件进行检查,发现WP52、WP51、WP50和WP03这四条跨接线被剪断,使得这一组的电压与其他组不共地从而使得公共保护电路异常。试接上其中一条故障消失。
     提示:在摘下电源板检修时需注意上述现象,而在不取下电源板检修时,不必把这四条跨接线接上,因为这路电源电压的地会通过整机地与其他组电源共地。另外,这四条跨接线不接也是该机型设计上的需要,因为这样可以降低噪声。
