接修一台42寸索佳电视黑屏送修,拆机发现是LG屏且背光组件也是LG原厂的,此时背光亮黑屏,直接断开屏排线一边一边试机,发现断开左边屏排线,右边图像正常,故障锁定在左边屏,由于该屏边板是装在屏组件里面的,看不到边板,采取隔离法要么出现竖条,要么出现白屏,始终没有图像出现,看来另有隐情。
拆屏一眼看到边板最左边的TAB下方有严重进水现象且发霉严重,用40倍显微放大镜观察锈蚀部分无明显短路现象,清洗边板开机故障依旧,测边板电容有短路现象,断开所有电容一个引脚,短路现象不能排除,观察TAB电极线无明显烧蚀现象,判断边板损坏,网购换上故障排除(本人有压屏机)。
