以下为个人经验:
1 . 如果是灯丝和地碰级那就只需要将灯丝的供电改成悬浮供电,一般是在高压包的磁芯上绕三圈线然后接在视放板上灯丝供电端子上<把原来的灯丝供电割开>中间必须接保险电阻.
2 如果是阴栅碰级那就比较麻烦点,哪个色枪和栅级碰了就用一只50UF/400V的电解充好电后-对阴极+对栅极通过放电来把它击开.
以上两个办法基本就可以把碰极的问题解决了,我用此法修好了好多的华飞29管子.
3.碰极的确是很头痛的问题,一般热碰可以用这个方法,把像管上下对换180度,灯丝用悬浮供电(不能太高),因为高压帽朝下,一定要注意处理好!我用这个方法修好一百多台电视,成功率达95%以上!同行们不如试试,真的很好用!
