例1:一台康佳LC37BT20型液晶彩电,开机后能正常显示图像及声音,但十多分钟后,图像上出现许多绿色干扰或色斑,随着时间推移更严重。拆开机壳,将逻辑板到屏的排线及排插座的触点,擦干净后试机,图像一直正常。试用十多天后,发现每次初开机显示"翔丽第二代引擎”字符的位置发生了大变化,并显示不全,也无法显示正常的图像,只有声音。根据故障现象分析,应是时序控制器的时序不正常,极有可能是时序控制IC等元件有虚焊造成。小心取下逻辑板,对208脚的IC101及IC501进行补焊。补焊时电烙铁的温度要掌握好,可用30W~40W尖嘴电烙铁,且外壳加引线,并接地良好,以防漏电。补焊好后试机,故障排除。
      例2:一台彩声TH-42PZ80C型42英寸等离子彩电,开机后图像正常,一段时间后图像出现绿色斑点。取出逻辑板,同上例一样,最密IC不补焊,其他的中小IC均认真补焊一遍,并认真清洗干净松香残渣,再将排插线头擦干净,然后试机,故障排除。已交付顾客使用一年多,均一直正常。
      例3:一台长虹3D42C3100型液晶彩电,字符正常,但人脸变为绿色,较深色处为浅黑色,头发为浅灰色,没有灰度层次拆开机器,将上屏排线及插座CN4、CN3清洗干净,然后插好后试机,故障排除。
