接修一台影逸NE-32F301CN16液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯不亮,拆盖,该机是创维代工,三合一主板为创维5800-A9R14Z-0P10,测300V正常,测12V无,测24V正常;测12V对地正反向均为约200欧,明显不对,拆掉12V整流管,再测对地阻值为1兆以上,怀疑整流管问题,更换后故障依旧。
       这种情况应该还是12V负载问题,于是采用烧机法,上电后黄色框中丝印A18E的MOS管冒烟。该管是为后级逻辑板电源IC RT9955供电管,检查该IC各路负载发现红圈中电容对地短路。更换所有坏件后通电试机,故障排除。
