故障此时已经变得明朗,为了进一步判断故障点,断开逻辑板左边板与右边板的排线,开机,这时图像出现一半正常,而另一半为竖线。说明故障就在断开的边板或屏。在边板上查出三处VAA电压外围都有电容滤波,分别是CD19 ,CD20,CD18,逐个拆下测量,发现CD19严重短路。此时心中已经激动不已 难题终于攻克!换新电容,VAA电压恢复17V,彩电正常。
