接修一台杂牌机,故障是不开机,拆开机器,测量该机+B电压只有80V,以为是初级与稳压电源有故障,用厚膜代用+B调到110v,依然没有开机,升降压电阻8.2K电阻用5.6K,此时原+B电源110v,以为也正常了,可是迟迟没有开机,高压包也没有启动声,偏转线圈也没有起振声,有点难搞,先搞碗面吃,开机留着,吃完面后上楼看看,怎么指示灯不亮了,用表量+B电压,居然升到132V,也听到偏转起振声音了,电压超过了,复原8.2K电阻再试一次开机留着,等了5分钟,指示灯又灭了,测量+B电压110V,正常了。
接高压包限流电阻,又等不定时听到拍一声高压声出来了,屏也亮了,图像清晰,还以为正常了,第二天指示灯亮,屏又久久不亮,又等很长时间才出来,这应该就是所有师傅们怀疑的冷不开机,热了才开机,用电吹风加热吹一下有时可以,有时也不可以,就直接换掉圆晶振旁边瓷片电容,上面标18的两个18全部换掉,一般杂牌电视机主芯片LA76831K,久久不开机,这个芯片55电源也没有,大概都会是这两个瓷片电容导致,更换后故障修复。
