第一模式识别电路,当主机设置显示模式后,显示卡输出的行·场同步频率发生改变、为了能使显示器识别出各种不同的显示模式而正常工作在相应模式的行频状态下,因而在彩显的R○M中·事先已将多种工厂预置参数<包括亮度、对比度>存储在存储器中、彩显的芯片内集成有同步识别电路<称极性转换、实质为比较器>其根据输刀的行场同步信号的频率和存储器中的预置参数进行比较,输出适合振荡器工作频率相同的同步频率信号到下级、<也称锁频电路>
如果存储器有异,可引发开机自检程序正常显示,进刀桌面后黑屏!有的模式刷新变高时·黑屏故障!有的不开机现象。而对比度数据丢失·表现故障光册·画面暗!但莱单调节字符显示模拟量可变而画面仍然暗、
上面谈到:信号频率锁定的同时,单片机也同时输出CS校正电容切换的指令!其原理是:行频升高时·CS校正容量减小<不同于逆程电容>有一共性特点,无论是几路CS1·2·3等均有对应CS电容的场效应管做为低阻高频控制开关应用,瞬时接刀CS电容,且为CPU指令下自动完成!但一定存在一个固定的CS电容其作用是当刷新率最高时,其它几路CS电容均开路<不接刀电路>·仅有这一个固定接刀!如果其容量减小近似于零,则刷新率变高时·自动保护关机!
固定电容CS一般与行偏转线圈回路、S校正线圈<并联电阻>、相串联在行幅控制管的漏极<C极>!
在○SD菜单调整行幅大小时,为手动调节、其CPU模拟控制量EW控制电路有别于以上CS校正自动切换!<一般称DDD电路>其原理是控制行幅管<行幅控制管一般设高电压供电如75V>的导通电流,近而改变行幅管C极电压,从而改变流过行偏转电流的大小达到行幅调整!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
