如果液晶屏坏点是彩色亮点,则说明该点的像素只是卡住了,我们可以对这类坏点进行修复;但如果是黑色暗点,表示无法修复。由于全球各地对坏点定义等级的标准不同,很多制造商都默认一块面板的坏点如果不超过6个就是合格产品,下面给大家介绍三种液晶显示屏坏点修复方法,供参考。
1.记号笔挤压法。
        电视开机,把屏幕显示设置为一个纯黑色的画面(或者其他和坏点颜色对比鲜明的纯色),这样就可以让亮点一目了然。找一支笔帽圆滑的笔,将其笔帽对着亮点轻轻挤压,这时会看到白色的光芒,如果没有,可以稍微加大一些力度。 大约挤压5~10下后,显示屏内部的液晶流动,就可以让卡住的像素恢复正常,进而让亮点消失。
2.热毛巾加热法。
         使用笔帽挤压液晶屏幕,可能会因为用户用力过大对屏幕造成伤害,如果担心对力量拿捏不准,可以使用比较安全的热毛巾加热法修复亮点。将毛巾放在热水中浸湿,如果条件允许的话,用火对盛水的盆子进行加热,直到其底部出现气泡为止。然后把毛巾捞出来,戴上隔热手套将它拧干。将热毛巾放在有亮点的屏幕上,尽量保证热量集中在亮点处,热敷10分钟左右,使得显示屏内部的液晶受热流动,从而让亮点消失。
3.软件修复法。
         由于电视产品的功能越来越丰富,还可以通过软件对其进行坏点修复。以《液晶显示器亮点坏点修复工具》的软件为例,首先将液晶电视与电脑连接,并切换信号源到相应端口,打开软件,将显示器设置为最佳分辨率,并关闭Windows的屏保程序。如果有多个亮点,可以先在“Flash windows'”选项中设置闪烁点的个数。这时在屏幕上就会出现多个闪烁点,用鼠标将它们拖动到亮点的位置上,同时点击右键可以设置它们的颜色。然后在“"Flash size"中选择闪烁点的大小,接着通过“Flash interval"调节闪烁周期,最后点击"Sar'"进行修复。般情况运行时间需要在20 分钟以上,多数情况则要12~24小时才会生效。这种方法可以修复大多数亮点,对液晶电视、笔记本液晶屏等的亮点也有修复作用。
       注意:以上方法只适合于已经超过保修期或者厂商不予退换的产品。
