行管C5929不带阻尼, 二次电源为升压式! 二次电源管为P8NS25;N型沟道管,单片机561125604-016,电源STR-5643D
断开行管后电原正常,电原:+B=50V 二次电源接灯泡上升到100多伏一下就下降到52V,行没有工作保护属于正常。检查只发现高压包T402的2脚B+供电端脱焊。焊好后装上行管,开机测量B+52V
只要高压包一工作二次电源为:600*800 60HZ=60V 1024*768 60HZ=100V 1152*864 60HZ=115V行管C5929用C5411代换了一切正常!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
