分析:由于指示灯也不亮,根据经验一般电源出了问题.遂开壳检修.
检修过程:
      1.开机检测次级各组电压发现均正常.而指示灯依旧不亮.经过仔细查找指示灯供电电路发现指示灯坏(蓝光),很少见的.换掉即指示灯亮了.但屏幕仍无反应(当然没放应,因为指示灯坏不会影响到其它).继续检修.
       2.量加速极电压开机瞬间也无,而B+不正常,为40V左右,且变化波动.而一次供电200V正常稳定,属于降压式二次电源.测行管基极无开机波形(示波器).可判断行无激励,查行场扫描块(TDA4841)VCC---10脚11V正常.查I2C两脚数据电压为2V.属于不正常.遂查CPU.
       3.CPU--U101,型号为786A.先查VCC---21脚电压为3.2V.不正常.由Q603--78L05供给,78L05输入为8V.换掉78L05依旧输出为3VA左右.遂查7805负载电阻阻值为20欧姆.因为7805输入与输出串接一个15欧姆电阻分流.而8V另一路给灯丝供电,所以把尾板拆下继续量7805输出电阻82欧姆.属于负载短路.逐步断开5V供电IC,发现U701--LM1269坏,换新5V恢复正常,CPU工作但仍然黑屏.
       4.量加速级(高压包底脚引出)电压开机瞬间有30V后下降为0.用示波器测量行管基极开机瞬间有波形也为0.可见行保护了.测TDA4841X射线保护脚2脚电压始终为0.可见不是X射线保护引起的,量17脚--HUNLOCK开机3秒内电压为3V后降为0.可见行频失锁保护引起的,换TDA4841仍然一样.量行电流瞬间为100MA后降为0.也不是过流引起.短接行管BE脚B+接60W/220V灯泡75V正常.晕,维修陷入死胡同.在高压包没工作时为什么开机瞬间有行脉冲而后又没有了呢?最后彻底清查高压包所有附件.经过5个小时的仔细查找.查出是C504--220PF/2000V给视放和其它IC提供行脉冲的电容短路.换后图象恢复正常.
维修总结:这个故障头次碰到,说它短路二次电源就不应该工作,高压短路二次电流就应该增大,而且在二次电压正常高压包不工作行保护的机理又是什么?到现在还没搞清故障实质.有点瞎猫逮死耗子的感觉.欢迎高手分析原理.
