接修一台ENVISON牌G2218wg型液晶显示器,开机后背|光亮一下即灭。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为715G2892-3-4)上元件无明显异常损坏。通电,测得开关电源输出的5V和12V电压均正常。检查背光电路,发现LCD背光灯管已老化,导致背光电路保护。由于无该型号灯管,所以决定换用LED背光灯条,具体改装方法如下。
找来一块XQY-LED010S型背光恒流小板以及两根长度与灯管差不多的LED灯条,小心地拆开屏,取下灯管,将两根LED灯条固定在原灯管位置上,重新装好屏,接好恒流板上的供电线与控制线,如图1所示。通电试机,故障排除。
