冠捷TFT 19W80PS型19英寸液晶显示器,出现亮一下就黑屏故障。拆机后目测电源高压一体板(型号为715G2892-5-4)上电容完好无损。亮一下就黑屏一般是高压板或灯管的问题,通常单独测试高压板和灯管来判断故障。首先用外置高压板(自制的试管高压板,原装高压板改制,保护电路都正常)点灯管,灯管亮度均匀,高压板上的电流正常,又用原机板来点亮外置灯管,4根灯管亮度正常,同时测试1个多小时无故障,冷态开机后测试也正常。因此怀疑是灯管轻微老化引起高压板保.护电路误动作,如果灯管4只中其中一只真的老化或者是打火,点灯高压板照样会保护黑屏。于是决定去掉原板高压保护电路,高压板上主芯片PWM(TA9687)去保护是把其①脚断开,断开后接上原机液晶屏背光灯管插件,通电后背光一直亮。
      把电路板都回装好,屏线连接好后,联机通电,故障重现。重新取下LVDS屏线,然后把固定电路板的铁壳翻转后检查电路,没有发现虚焊,电路板与固定外壳也没有连通现象。接上背光插件后通电背光一直亮,断电后把LVDS屏线插上后通电出现保护,故障又出现了,判断是因电源板问题引起的。开机时测量5V电压正常,背光亮时5V电压开始下跌,跌到4.1V左右时背光就不亮了,拆下电源板仔细检查,当把5V输出滤波电容C920( 680uF/10V)拆下时,发现引脚处有漏液,而表面看不出问题,电路板上也没有漏液,所以当初目测时没有发现,导致误判,如图1所示。把C920用1000uF/16V的电容代换,并且把ta9687断开的①脚恢复好,装好后试机一切正常。
