例1:接修两台显示器故障现象均为指示灯不亮。分析检修:拆机后发现电源板上C11(1000uF/16V)电容鼓包,换后故障排除,如图1所示。同样是C11(1000uF/16V)鼓包,显现出来的故障现象不同,有的表现为电源有叫声,电源电压12V上升为22V,5V降为4.2V,不开机,拔掉接在驱动板上的供电插件,空载时电压正常;有的现象为电源板没有异常叫声,12V和5V都正常,只是不开机。
例2:不通电。分析检修:测量电源板上C1主滤波电容两端电压为310V左右,断电后不能自动泄放,检查电源次级整流没有短路现象,测量IC1(OB2269)的③脚(启动脚)电压为0V,检查启动电阻正常,直接代换OB2269后故障排除,如图2所示。
例3:不通电。分析检修:拆板测量电源板上保险开路,Q1(P60K60)开关管击穿,RT(0.43Ω)电阻开路。检查电源次级整流没有短路现象,拆除损坏的元件后在保险处串入220V/100W灯泡,通电测量OB2269的⑧脚脉冲输出电压为0V,说明OB2269连带损坏,把损坏的元件全部换新后通电电源工作,安装好后试机整机工作正常。
例4:亮一下黑屏。分析检修:拆机后发现高压板上的高压插座有一只已经打火烧煳,换后并把液晶屏端的插件清洗干净,试机故障排除,如图3所示。
例5:亮一下就黑屏。分析检修:拆开检查发现电源板上C11(1000uF/16V)电容鼓包,换新后故障不变。电源电压正常,测量两只高压逆变器NT-EF020-001 0884其中一只高压端绕组已开路,换新后显示正常,故障排除。提示:NT-EF020-001 0884型逆变器是长城液晶显示器中的易损件,检修时需注意。
