EMC RF-777K显示器指示灯亮,无光
2008-12-04作者:2875
故障检修:由于没有电路图,经对比同型号正常机检查,+B为50V(正常机51V);二次电源为220V(正常机100V);12V为10V;-12V为-10V;6.8V为5V;76V为65V。查出D709(DMV1500)中的下二极管短路,用DMV32B代换后故障依旧。接着又查出Q707(FQP10N20C)短路和IC601(AAH220DB VH)损坏。用IFR634A代换FQP10N20C,换上AAH220DB VH试机,故障排除。测量IC601(AAH220DB VH)在路电阻,故障前后没有区别;测量IC601(AAH220DB VH)故障前后的电压,主要区别是(26)脚,故障时为9V,正常后为1.2V。估计(26)脚是行输出引脚(没有资料,不一定正确)。
