分析屏幕出现一条水平亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在行扫描部分。
开机测量TDA1625各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V。关机测14脚时无电阻,已短路。检查14脚外接元件,如下。
首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,说明短路是由C213或C214击穿引起。断开C214,测14脚对地电阻,阻值恢复正常,说明C214已击穿,更换C214后,开机故障依旧。再测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端(A点)电压为21V,正常,测R212上的电压,竟有19V之多,R212为一功率电阻,其标称值为3.9Ω,焊下测其阻值,已达3KΩ以上,用一只4.7Ω/2W电阻代换后,故障排除。
