随着显示器技术的不断提升, 现阶段显示器已不再是利用可调电阻电位器控制的仿真彩显, 绝大多数都采用数字控制方式, 以有OSD菜单控制方式, 甚至单键飞梭控制方式. 因此, 采用新的控制方式的较多功能大多数用户还不会操作与使用. 现以EMC纯平系列彩显为例, 列举几个用户在使用中比较有疑问的"问题":
1. 水波纹现象:
水波纹为电子束扫描荧光粉时固有的"摩尔现象", 任何显示器都会有轻重不同的表现; 由于现在新型显示器的分辨率高, 此现象较为普遍, 但不是故障.
解决方法: (1). 改变分辨率设置为: 800 * 600 @ 75Hz以上, 将对比度调到最大, 亮度设置在60~70%(或底色刚好消失), 可以有所改善, 但不能清除;
(2). 采用摩尔调节功能, 完全清除波纹衍射; 因工厂在生产时以标准信号源生产, 无法预知出厂后配哪一种显卡, 而各显卡输出之信号差异又非常大, 故工厂出厂时均将其值设置为0, 用户在实际与主机连接后可采用摩尔调节功能来排除水波纹现象.
2. 字体模糊伴有图像抖动;
因水波纹和聚焦是相互影响的矛盾体, 如果在调节水波纹时, 在水平与垂直调节均调到最大时, 水平﹑垂直相互交叉干扰, 将出现字体模糊及伴有图像抖动现象; 此时不必担心, 在水平与垂直功能调节中往回调节, 兼顾水波纹与聚焦两者OK即可.
3. 配接显卡搭配要求:
显示器对输入信号要求为(以797机种为例):
(1).视频信号:
a. 类型: 仿真信号
b. 标准: 0.7Vp-p
c. 输入阻抗: 75 Ω
d. 极性: 正极性
(2). 行同步:
a. 类型: TTL
b. 输入阻抗: 最小1KΩ
c. 极性: 正或负
d. 频率: 30KHz~96KHz
(3). 场同步:
a. 类型: TTL
b. 输入阻抗: 最小1KΩ
c. 极性: 正或负
d. 频率: 50Hz~160Hz
因市场上显卡参差不齐, 如果所配显卡输出信号不在以上范围内, 则会出现无显示﹑图像相位偏﹑图像变形等现象, 此时用户往往判定为显示器不良, 其实未找到根本原因; 除超出频率范围无显示外, 其它图像不良可通过OSD菜单调节功能调整OK;
4. 菜单功能调节及复位功能:
(1). 菜单调节功能:
OSD菜单中, 有对比度﹑亮度﹑水平相位﹑水平宽度﹑场中心﹑场幅﹑针垫形﹑梯型﹑平行四边形﹑非对称型等近20项调节功能, 提供用户进入新的频率﹑模式或改变已设定的模式时使用, 所有预设模式完成后都可以自动储存和记忆.
(2). 复位功能:
当用户通过调节功能调节时, 如出现越调越乱, 即用户由于操作失误造成图像不如调节前规则时, 可通过复位功能将该模式画面回复到工厂设定值, 但只有13或15组(根据机种不一样)工厂预置模式(用户常用模式)能复位, 其它模式不能复位, 非较多用户理解的任何模式均能复位.
5. 主机电源管理设置:
较多用户在安装系统时, 为了达到节能的目的, 在主机电源管理设置中往往对显示器﹑硬盘及电源限定时间; 在时间到以后, 所限制的设备则出现关闭状态, 直接在显示器上的表现为不显示, 用户往往以为显示器有故障, 间断性黑屏, 较多客诉均为此原因, 此时只要对设置项目修正后即OK.
