故障现象:电源指示(绿)灯亮,无光栅。
分析与检修:打开机壳,通电检测,主电源D910输出端电压为90VD911输出端电压为22VD912输出端电压为15VD914输出端电压为75VD909输出端电压为8V,均属正常。检测行管Q412 C极电压为90Vb极电压为0V,说明行输出电路不工作。再测推动管Q404 b极电压为0.75VC极电压为0.1V。而检查Q404良好;检测IC903(3)端输出电压为12V,正常;检测R422阻值正常。分析Q404并未工作在脉冲状态而是呈饱和导通状态。判断故障出在行振荡电路。根据电路板,实绘行振荡、行输出及X射线保护电路图如下:
      IC401 (1)
脚为行振荡脉冲输出端。Q405Q406ZD402D402D411等组成行过压保护(X射线保护)。当正常工作时A点电压低于ZD402的稳压值 ZD402 Q405Q406也截止。Q405Q406无分流作用,行电路正常工作;当行电压升高时,行输出变压器(4)脚电压随之升高,经D411C428整流滤波后A点电压也随之升高。当行电压超过规定值时,A点电压会超过ZD402的稳压值,ZD402击穿,导致Q405Q406相继饱和导通。IC4O1 (1)脚输出的行振荡脉冲被分流,Q404b极电位被钳位而截止,行推动、行输出电路因无行振荡脉冲而无法工作。从而有效地保护了彩显和扼止了X射线。
Q405Q406正常;检测IC401(1)脚电压为5V(正常应为2.2V)
检测IC401外围电路未发现异常,分析判断IC401损坏,更换后试机,一切正常。
