答:不一定。因为显示器不是一个独立的产品,它需要和主机联合使用,如果主机显卡不良就会造成显示器无法显示。可先将信号线与主机脱离,通电开机有光栅或者有提示符从上到下滚动那么显示器初步判断正常,反之就有故障。
如果因为超频而不显示画面,可以重新启动电脑,在显示Win95/98 Starting时按下F8键即可进入启动菜单中。选择其中的3号进入Win95/98系统安全模式后,在设置选项中变更显示器的支持频率。然后重新启动即可正常操作。
