问:为什么CRT显示器的刷新率越低,画面就越闪烁?
答:CRT显示器显示的画面是由电子束一个点一个点扫描得到的,屏幕上呈现的画面并不是一直存在的,它是由电子束不停地在重刷。刷新率的意思就是指显示器的电子束在一秒钟内可以在屏幕上扫描出多少个完整的画面。
问:最近买了一台CRT显示器,一开机就出现满屏红色,还带有闪烁,过一段时间后这个情况就消失了,可是过一会儿又出现了,请问怎么会出现这样的情况?
答:这是由于显示器的高压包出现了故障或者显像管老化而出现的情况。由于您的显示器是新购买的,所以应该不是显像管老化的问题,而是高压包出现了问题。这很可能是由于长途运输中“野蛮搬运”造成了高压包的损坏,您请尽快联系经销商更换一台显示器。
问:CRT显示器屏幕长期受阳光照射,有问题吗?
答:CRT显示器受阳光照射后,会加速显像管的磷光涂层老化,从而降低发光率。而且,在阳光照射下,显示器表面反光严重,用户的眼睛是很容易疲劳的!
问:我的显示器在玩游戏的时候,有时会失去信号,变成黑屏,上面有一长方形方块在动,显示“超出同步范围”。重新启动电脑问题消失,而玩了一会儿游戏后问题又出现了,请问这是什么原因造成的?
答:首先,你应该确定你的显卡是否已经被超频。如果你的显卡进行了超频,那么请将频率降回正常数值。另外,该问题也可能是你的游戏分辨率设置过高造成的。不同尺寸的显示器有不同的刷新率范围,比如一般的17英寸显示器在1024×768分辨率下标准刷新率是85Hz,1280×1024下为60Hz。而如果刷新率超过这个范围或者显卡信号输出不稳定都可能出现显示器黑屏的现象。你可以在游戏设置中将游戏运行的分辨率设置低一些,然后再进行游戏。
问:最近不知为什么,显示器的左上角的颜色开始发蓝,像花了一样,请问这是什么原因造成的?
答:该问题一般是由于你的显示器和音箱离的太近了,从而造成了干扰甚至被磁化。把音箱搬开,问题一般就可以解决了。如果故障没有完全消失,可以反复使用显示器的消磁功能,直至问题好转。显示器的消磁功能一般在OSD菜单中调出,还有一些显示器是每次开机时自动消磁。如果显示器没有消磁功能,或者使用之后效果仍不满意,可以购买或自制消磁棒手动消磁。
问:前两天,我由于好奇,将我的CRT显示器的分辨率设置成了最大,结果出现了黑屏。更严重的是,重新启动电脑后,却无法进入操作系统了。我使用的Windows 98操作系统,请问应该怎样恢复显示器的正常状态?
答:其实操作系统和显示器本身仍是正常的,只是由于显示模式设置得太高,显示器无法显示,看起来像是死机罢了。你可以重新启动电脑,当操作系统引导至“Starting Windows 98”时按F8键,然后选择“3”,进入安全模式。在显示属性中将“分辨率”改为默认设置,单击“应用”,然后重新启动电脑,显示器就会工作在640×480,16色显示,重新设置正确的分辨率、刷新率、色深后,问题就可以解决了!
问:一台雅美达17英寸CRT显示器,在每次正常关机后,都会出现粉红色小屏幕,并显示一下文字:“OUT OF RANGE H 118.62KHz V 262.62”,请问这是什么原因造成的?会不会影响显示器的寿命?
答:屏幕上显示的是CRT显示器接收不到视频信号或者视频信号超出标准范围时的信息。正常情况下,关机后显示器应该显示“No Signal”之类的信息,但也有一些CRT显示器在关机后就会出现你所说的情况。该现象并不影响显示器的寿命。
问:购买爱机半年多了,一直使用正常,可是最近出现如下问题,电脑再启动后,进入操作系统,CRT显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一两分钟之后就会恢复正常,请问这时什么原因造成的?
答:该现象一般是因为你的电脑的工作环境比较潮湿,显示器内部受潮造成的,如果你的显示器还在保修期内,这里建议你到厂商处进行处理。
问:一台电脑使用飞利浦15英寸CRT显示器,不能运行Photoshop,具体表现为:初始化ICC引擎时,弹出错误菜单“Photoshop发生错误(KERNEL32.DLL),Photoshop即将关闭”。但是该台电脑运行其他软件均正常,请问这是什么原因造成的?
答:该问题是由于Photoshop ICC与显示器的颜色管理有冲突造成的,解决的办法是:将显示器类型改为“即插即用型”,一般问题就可以解决了。
问:为何我的计算机显示适配器刷新频率一栏只有“默认”和“优化”两个选项,即使选了优化,显示器依然闪烁?
答:刷新频率一栏只出现“默认”和“优化”两个选项,一般是因为显示器没有安装正确的驱动程序,而被Windows自动识别为“未知的显示器”。如果开机后直到启动完成Windows都没有开显示器,那么就很容易遇到这个问题。正确安装显示器驱动程序问题就可以解决了。
问:我最近买了一台17英寸纯平显示器,为什么每次开机都“嘭”的一声。是不是买到了假货?
答:开机时“嘭”的一声是显示器内部消磁电路工作时发出的声音,这是防止显示器被磁化的方法之一。
问:我的显示器是三星743DFX,我使用的是显示器自带的驱动程序,我准备将它的刷新率调到85Hz,可是我按了“确定”后出现“警告:你已经自定义了视频刷新率。刷新率设置不正确可能会损坏监视器......”,请问我可以将刷新率调到85Hz吗?这样会损坏监视器吗?
答:三星743DFX在1024×768分辨率下最高刷新率为85Hz的,所以,提高显示器的刷新率到85Hz不会对显示器造成伤害。出现上述警告是正常的,它是操作系统的一个正常的警告信息。另外,设置一个新的刷新率后,如果出现黑屏或抖动等不正常显示,不要乱按键盘或鼠标,15秒左右,一般操作系统会恢复到原本正常的刷新率。
