各种机型进工厂维修模式的方法[分享] LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可美格单键飞梭按住单键飞梭键开机北泰按住2键开机厦华15Ⅲ:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。厦华17寸:关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现。
优派E653,E70显示器。共四个键,按第1,4两个键再开机。 AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入。
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
