先介绍一下颜色常识,所有基于光线输出的颜色都是R.G.B原理,这是用光的原理混合色彩来完成显示的,RGB即大家熟知的三基色(创维推出“六基色才健康”纯属谬论!误导国人!本人严正谴责!)当R.G.B都为255时,色彩为透明;RGB都为0时,为黑色,。所有基于印刷的色彩都是CMYK原理,通俗点就是说是用颜料混合来产生颜色,当CMYK为最大值时,是黑色(准确说是极度接近黑色),因为所有颜料混一块了。因为世界上所有的物体如果自己不是光源,又没有被光源照射的话,那么我们就什么也不能看到。换句话说,不发光物体颜色都受到光源色的影响。他们都有色深,也就是我们常说的 16位色,32位色什么的。其实这个是他们的最大同时发色数的说法,16位色就是2的16次方=65536色,由于显示器是居于光输出的,是RGB原理,所以会产生透明。透明的不算色,所以是65535色,差不多也就是人眼能分辨的极限了。同理,32位色就是2的32次方。理论上来说32位色渲染的画面要比16位要好,但除了专业制图、除了你有一副特别敏锐的眼睛,32位是没有什么意义的。
  跟CRT不同,液晶显示器显示的颜色有多少种是受显示屏本身硬件限制的,而CRT理论上可以显示无限种颜色。CRT显示器显示的颜色数只取决于显示卡的设置和支持能力,刚才说过16位色时人眼睛已经分辨不出其与真实彩色的差别了,现在的显示卡又通常支持32位真彩色显示,对系统处理能力要求提高,感观上和16位色没有什么差别。
  液晶显示器通常根据采用显示屏的不同可分为6位屏和8位屏(注意:液晶显示器所能够显示的最大颜色种类只取决于显示屏!)6位屏可以显示颜色为 2的6次方X2的6次方X2的6次方,即最多可以显示的颜色为262144种颜色,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。至于有显示器称其能够显示1650万种颜色,其实多是6位屏通过驱动模拟后显示的颜色。这点就是1670万与1650万的区别。因为笔记本电脑多采用6位屏,所以可以看看笔记本电脑的介绍,是不是都是1650万色?呵呵~现在的台式液晶显示器都采用的8位液晶屏,自然也就没有1650万色之说,如果说显示的颜色有差异,那是显示卡设置的不正确,因为液晶显示器是固有分辨率的器件,要保证颜色显示,首先要调节到其最佳分辨率上,然后把颜色调为16位即可。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
