Backlight:背光。
  CCFL(CCFT) (Cold Cathode Fluorescent
  Light/Tube):冷阴极荧光灯。
  Composite video:复合视频。
  Component video:分量视频。
  COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。
  COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
  COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
  CRT(Cathode Radial Tube):阴极射线管。
  DPI(Dot Per Inch):点每英寸。
  Duty:占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率。
  DVI(Digital Visual Interface):(VGA)数字接口。
  ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。
  EL(Electro luminescence):电致发光。EL层由高分子量薄片构成
  FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
  HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
  IC(Integrate Circuit):集成电路。
  Inverter:逆变器。
  ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
  LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
  LCM(Liquid Crystal Module): 液晶模块。
  LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
  LVDS(Low Voltage Differential Signaling):低压差分信号。
  NTSC(National Television Systems
  Committee):NTSC制式,全国电视系统委员会制式
  OSD(On Screen Display):在屏上显示。
  PAL(Phase Alternating Line):PAL制式(逐行倒相制式)。
  PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
  PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。
  SECAM(SEquential Couleur Avec
  Memoire):SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
  STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
  S-video:S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输。
  TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接 。
  TCP(Tape Carrier Package):柔性线路板。
  TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
  TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)
  TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
  VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。
  VGA(Video Graphic Array):视频图形阵列。
  VOD(Video On Demand):视频点播。
        此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
