新换液晶显示器,为什么开机就黑屏?
2008-01-28作者:1971
新购液晶显示器将原来的CRT显示器替换下来后,开机自检正常,但进入Windows桌面时发生黑屏,重新启动后问题依旧,这种故障现象很多刚购买LCD显示器的朋友都遇见过,原因是因为原来用CRT显示器的时候显示器的刷新率或分辨率很高,(特别原来是17寸显示器的),这种设置超出了LCD的支持范围。可以启动电脑后在开始启动Windows时按下键盘上的F8键(XP)或shift键(98),选择以安全模式启动计算机,进入桌面后在“显示属性”设置界面选择“高级”选项,调出显示卡的设置界面,将“适配器”下的“刷新速度”更改为“默认的适配器”或者“75Hz”以下,保存后退出,再重新启动计算机就能够进入Windows桌面,按照液晶显示器的默认设置重新进行显示属性调整即可,一般刷新率都设为60Hz,15寸分辨率更改为1024×768,17寸及19寸更改为1280×1024即可。
