最近同事送来一台设备上的19寸(普屏)三星液晶显示器,说开机无反应。拆开检查有点眼熟,里面的电容前段日子刚换过。有300V,但输出电压为零。改用电阻档检查,13V回路有短路。逐检查两个8脚的贴片场效应驱动管。其中一个有击穿,型号为STM8319。网上查询是双芯片器件,一半N沟道,另一半P沟道。手边有一些我公司封装测试的AO4600C,脚位一样一样的,可以直接代换。只是后者的导通电阻略大,可能功耗大些。一看电路板上留有散热片的位置,于是剪下两块铁片焊上,可将热量引至正面散出。全部焊好后开机一切正常。
