一、单路6bit TTL接口液晶面板
单路TTL 6bit接口一般仅在小尺寸低分辨率的液晶面板中使用,下面以LO-PHILIPS公司生产的12.1in液晶面板LB12151-A2为例进行说明。
LB121S1-A2是单路6bit TTL接口液晶面板,分辨率800×600,RGB像素按垂直条状排列,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),电源电压3.3V,使用两支背光灯。
下图1所示为LB121S1-A2液晶面板框图。
LB121S1-A2液晶面板框图
LB121S1-A2液晶面板组件配置了三个输入插口CN1、CN2和CN3,CN1为41脚单路6bit TTL信号接口,CN2、CN3为CCFL背光灯插口。
CN1输入插口引脚功能见下表2
背光灯插口引脚功能见表3
从上表3中可以看出,LB121S1-A2使用的同步信号为有效显示数据选通信号DE(37脚)、行同步信号HSYNC(4脚)、场同步信号VSYNC(5脚)组合方式。
      LB121S1-A2具有水平方向和垂直方向的图像颠倒显示模式,当38脚(L_R)接低电平,41脚(U_D)接高电平时,为正常图像显示模式,如图4(a)所示;
当38脚为高电平,41脚接低电平时,以水平方向颠倒的方式显示图像,如图4(b)所示;当38脚和41脚均接低电平时,以垂直方向颠倒的方式显示图像,如图4(c)所示。
二、双路6bit-TTL接口液晶面板
以奇美(CHI MEI)公司生产的15in液晶面板M150X3-T03为例进行介绍。M150X3-T03是双路6bit ITL液晶面板,分辨率1024×768(XCA),RGB像素按垂直条状排列,采用奇/偶像素双路方式传输RGB数据,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),电源电压3.3V,使用四支背光灯。图5所示为M150X3-T03液晶面板框图。
  M150X3~T03使用单像素时钟(49脚DCLK),控制信号仅使用单独的有效显示数据选通信号ENAB(46脚),不使用行场同步信号。
  M150X3-T03液晶面板组件配置了TTL接口和背光灯插口,TTL接口引脚功能见下表6。
背光灯插口引脚功能见下表7
三、单路8bit TTL接口液晶面板
下面以LG-PHILIPS公司生产的的15.1in液晶面板LM151 X05为例进行介绍。   LM151X05是LG-PHILIPS公司生产的8bit TTL接口液晶面板,分辨率1024×768,RGB像素按垂直条状排列,采用单路方式传输RGB数据,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线能通过),电源电压3.3V,使用两支背光灯。图8所示为LM151X05液晶面板框图。
LM151X05液晶面板组件配置了三个输人插口(CN1、CN2、CN3),其中CN1为TTL信号插口,CN2、CN3为背光灯插口。TTL信号插口引脚功能见表9。
背光灯插口引脚功能见下表10
四、双路8bit TTL接口液晶面板
下面以三洋(SANY0)公司生产的15in液晶面板TM150XC-76N08为例进行介绍。
 TM150XG-76N08为三洋(SANY0)公司生产的15in 8bit液晶面板,分辨率1024×768(XGA),RGB像素按垂直条状排列,采用奇/偶像素双路方式传输RGB数据,电源电压5V,使用八支背光灯。
下图11所示为TM150XC-76N08液晶面板框图。
TM150XG-76N08使用单像素时钟(36脚DCLK),同步信号仅使用单独的有效显示数据选通信号DE(35脚),不使用行场同步信号。
 TM150XG-76N08液晶面板组件配置了七个输入插口,其中,CN1、CN2为80脚TTL信号插口,FLCN1~FLCN5为背光灯插口。
信号插口CN1、CN2引脚功能见下表12
背光灯插口FLCN1~FLCN4引脚功能见下表13
FLCN5引脚功能见表14
