一台新日48V电动车充电器,通电后电源指示绿灯亮,但是与电动车电瓶连接却不能进行正常充电。分析检修:由于充电器通电后电源指示绿色灯亮,说明充电器内部电路工作基本正常,不能充电的原因可能是充电输出电压不足,或者是充电输出线断路,输出线根部或插头外断线较为常见。
拆开充电器外壳,取出线路板观察元器件及线路均无明显异常。通电后,用万用表电压挡测得变压器次级输出电压滤波电容(470pF/100V )两端电压为+54V,正常,但充电输出线两端电压却为0V。
该款充电器在负极线路中增设有由单向可控硅BT151及贴片元件组成的电路,如图1所示。通用型充电器一般在负极线路中串接一只大电流二极管,常见型号为1N5408,其作用是防止给蓄电池充电时将电线接反而损坏电瓶。
首先测得电流取样电阻,及贴片电阻均正常,代换双向触发二极管DB3后故障依旧,于是怀疑可控硅和贴片三极管损坏,但笔者手头无同型号可控硅代换,加之用户又急用,最后用一根导线短接 BT151的K、A极试机,+、-端输出电压正常。
另外,也可参照通用充电器电路,拆下可控硅BT51,换上一只1N5408型二极管,这样不失原机的保护功能,更为稳妥可靠。
