一天因为我反复开机几次,后来按电源键居然没有反应了。经过我的检查原来是电源不工作了,所有的脚上都没有电压。
起初我还以为是频繁启动造成保险丝烧断,可我拆开电源一看,保险居然是好的。用万用表测量,的确电路已接通了电源。再测量整流桥后的直流电压,150V正常。保险没有烧就说明整流桥、大电容和开关管都是好的。看来故障不在初级,可是次级上也没有短路现象。如果有短路现象则保护电路会切断电源并发出吱吱声。这时我侧耳倾听并未听到任何声音,这说明次级也没有毛病。可问题出在哪呢?
找来ATX电源工作图资料。图上画的开始部分就是整流桥,接着引出两条线。一个接到开关管,另一个接到辅助电路。我看到这里恍然大悟,是不是辅助电源有毛病了?要知道ATX电源和AT电源最大的区别就在于提供了一个辅助电源来控制整个电源的开关和电脑软件开关机和休眠时的供电。再回到电路板上,的确ATX电源的初级比AT电源的初级上多了一个管子,是不是就是它有问题呢?于是将它焊下测量,可并无击穿现象。再检查周围的电路,终于发现有一个电阻两端的阻值无穷大,肯定是它被击穿了。马上去电子商店配,可店主笑着对我说这是个保险电阻1/8瓦0.47欧,是个稀罕物,该店没有卖。回家想了想,既然是保险电阻,在周围的元件完好无损的情况下可以用一根导线来代替。于是逐个检查周围的元件,确认无损坏后,于是用一根导线代替该电阻,焊在电路上。焊好后通电,测量主板接口上的电压,PS-ON上有5V电压了。用导线将它和黑色的地线相连,风扇开始转了。测量其他几组电压也都在规定范围内。开机用了14个小时,没问题。
