近日,笔者对自己的“爱机”进行硬件升级,并且重新选择安装了Win2000操作系统。
故障现象:
开始的时候安装很顺利,但系统对电脑进行自检时,电脑就突然断电了,而这时市电正常,况且我的电脑是经过UPS供电的,不可能在毫无警告情况下断电,笔者估计大概是UPS出了故障。
故障分析:
于是笔者拿UPS到朋友家试验,关闭市电开关后UPS能够持续供电,说明UPS并没有坏。回家后笔者再次安装Win2000操作系统,可是故障依旧,UPS指示灯首先闪了一下,然后自动关闭,随后电脑关机。并且笔者观察到电脑关机前屏幕显示正在检查串口。
综合上面情况,笔者估计Win2000安装时会对电脑接口进行扫描(包括USB、PS/2和串口),并发出一个测试信号,但与电脑串口连接的UPS并不能识别测试信号,反而将它视为一个指令。对于逆向传输指令,UPS做出的反应只有一个:断电。因此,暂时停用UPS,待Win2000安装完毕后再进行使用,问题应该能够解决。
故障解决:按照以上思路,笔者在不接UPS电源的情况下重新安装Win2000操作系统,这次非常顺利,整个安装过程没有再出现断电现象,故障排除。
