有时有交流电压输出并能维持,说明电路工作基本正常,线路存在虚焊或松脱的可能性较大。细查底板并加焊怀疑部分,检查好各插口,仍不能排除故障。查振荡集成电路SG3524{15}脚12V供电正常,{16}脚5V基准电压正常,怀疑振荡电容C2不良,换之无效。在有交流输出时测SG3524各脚电压,与出故障时的各脚电压相比较,其中差异最大的是{1}脚,正常时其电压为2V左右,出故障时无电压。该脚电压是由开关变压器的L1绕组整流后分压、滤波供给的,同时也检测开关电路是否正常工作。工作原理是:市电停电后,SG3524先工作,推动场效应功率管工作,开关变压器流过振荡电流,在绕组L1上产生电压,经二极管D1、D2整流,VR2分压及C26滤波后,再经D3、R63加到SG3524{1}脚。{1}脚检测到有正常的电压输入并维持,则继续产生振荡;否则停振保护。当故障出现时测{1}脚无电压,而这条电路上最容易出故障的是VR2和C26,试换C26,无效,更换VR2(47kΩ),开机能起振,调好分压比,试机,故障不再出现。
