故障:带负载不能启动(不带负载能启动)。
检修:拆开电源后,观察元件没有发现有电解电容凸顶和元件烧坏。由于不带负载能启动,说明电路基本正常。通电后,先测300V电压,发现两只330uF/200V电解电容的电压不相同,一只电压是220V,另一只的电压是70V。在仔细观察后发现其中一只电解电容的外皮有些变形,更换此电容后故障排除。可是再测量这两只电容的电压还是不正常(一只220V,另一只70V),接着在查,发现是并在电容上的一个150k(1/4W)电阻断路。更换此电阻后,两只300V滤波电解电容的电压基本正常。到此检修结束。
  分析:此故障为150k电阻断路后,造成并在一起的电解电容的电压过高并超过了此电解电容的耐压,使得此电解电容长期工作在过压状态,电解液干涸导致电解电容的容量下降,使得300V电压滤波不良,这就是出现此故障的主要原因。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
