接修一款戴尔笔记本电脑随机附带的电源适配器,插电后无法正常使用,实测输出电压为0V。该款电源适配器型号为LA90PE1-01,电源输出DC19,5V/4.62V,额定功率90W。整个电源盒外形小巧,制作工艺精良,全机壳无螺钉、全密封结构。电源盒正常工作有电压输出时,输出端电源线缆上的透明环会发出淡蓝光环,作为工作指示,设计新颖独特。
        首先,用万用表测量确认,交流输入电线及插头完好,测输入插座两个端子,万用表(Rx1k挡)指示不通,说明故障在电源盒内部。接着,用锯条在电源盒四角锯了几个小口,再用锋利的刀片小心地将外壳剖开,整个电源盒内部构造一览无遗。 线路板外面被一层金属屏蔽层完全包裹着,并且电路板地端焊通。焊下屏蔽层,观察电路板无明显烧损迹象,测微型保险管已熔断,很快就查出市电整流桥中两支二极管击穿。拆除损坏元件,再测线路已无短路等异常。本机大量使用贴片元件,损坏的贴片二极管型号不明,普通二极管无法直接焊装。后来,从报废的“OPPO 85W节能灯”线路板上拆下四只二极管,一并代换焊好。同时更换保险。通电试机,输出线缆上的透明环发出蓝光。
        发蓝光时,实测输出电压+19.5V。试机过程中,曾听到线路板上有打火放电声。仔细检查后发现滤波电感L3端虚焊(见图1)。重新补焊,一切正常。
        小结:故障修复后,按照电路板元件实物恢复绘制部分电路。由图1可以看出,本电源盒电路与现在通行的液晶平板彩电电源电路很相似。交流市电经抗干扰电路、桥式整流滤波变成脉动直流电压,再经PFC电路变化,在电源芯片输出的振荡脉冲控制下,输出稳定的直流工作电压。图1中数据标注为正常工作时所测电压值,用DT830B数字表测得,供参考。
