室外机故障现象 | 故 障 原 因(资料来源:www.520101.com) |
定时灯闪烁1次 | 功率模块过热、过流、短路 |
定时灯闪烁2次 | 电流传感器感应电流太小 |
定时灯闪烁4次 | 制热时压机温度传感器温度超过120度保护; 1.检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2.检查压机传感器阻值. |
定时灯闪烁5次 | 过电流保护 ,检测电压是否正常 |
定时灯闪烁6次 | 室外环温传感器故障 |
定时灯闪烁7次 | 室外热交传感器故障 |
定时灯闪烁10次 | 电源超、欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
定时灯闪烁11次 | 瞬时断电保护,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
定时灯闪烁12次 | 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 1.检查热交换器换热是否正常;2.检测传感器阻值 |
定时灯闪烁14次 | 单片机读入EEPROM数据有错误 |
定时灯闪烁15次 | 瞬时断电时单片机复位,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
室内机故障现象 | 故 障 原 因 |
电源灯闪烁1次 | 室内环温传感器故障 |
电源灯闪烁2次 | 室内热交传感器故障 1.检查传感器阻值;2.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常 |
电源灯闪烁4次 | 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
电源灯闪烁5次 | 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护;1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
电源灯闪烁6次 | 瞬时断电时单片机复位,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
电源灯闪烁7次 | 通讯回路故障 |
电源灯闪烁8次 | 室内风机故障 |
电源灯闪烁9次 | 瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
